故障现象:灯亮不开机
分析与维修: 接到用户报修,上门查看,发现故障机器和用户反映差不多,接通电源后,红灯亮,按遥控器开机后,红灯闪烁,然后屏幕亮一下后黑屏,拆机检测发现电源板各路电压都正常,依据故障现象判断为背光板不良,向公司申请背光板给用户调换,可是,更换新的背光板后,发现还是灯闪不开机,经仔细检查后发现新的背光板后面有一个变压器的两个脚的外接排线中间有焊锡连接在一起,断开后,在开机一切正常。 总结;有时候新的板子有可能会有碰线或虚焊的现象。
