分析与维修:量数字板各组供电电压均有所偏高,往前检测电源板各组电压输出:3.3V正常,12V为16v 24V为30v明显偏高很多。故障点基本确定在电源24V和12V取样电路,进而检测发现24V取样检测电路不正常,试更换IC7 /TL431故障依旧,更换IC5/NEC256 还是不能排除,拆下QS2测量发现已经漏电损坏,更换QS2后试机12V和24V均恢复正常,通电老化试机多次故障再也没有出现,故障彻底排除。
