故障现像:杂音
检修与分析:通电检查USB,TV伴音正常,在无信号状态下AV1杂音,AV2正常,测量切换IC U901,供电正常,AV1状态下,Q904输出电压只有4V(正常应为10V),此板铜皮漏电现像极为严重,切断铜皮,飞线连接Q904至U901 P10脚,通电检测故障排除。
