故障现象:黑屏有声音
分析与检修:上机架测试,检查背光不亮,但声音正常,首先测试背光控制脚为低电平,正常时该脚为高电平,测试数字板上背光控制三极管Q103的C极仍为低电平,B极0.6V,说明背光控制处于关断状态,顺线路测Q103基极电阻R107的来那个的为0.6V,再测U001的95脚为低电平,U001的95脚为 背光控制脚,该脚背光开关控制低电平为背光开启,95脚通过过孔连接到R107,经测量,95脚至R107阻值变大,明显过孔开路,飞线后试机, 背光点亮,图像正常。
