一台TCLL32F19液晶电视,不开机。用户反映近段时间有时不开机,只要开机正常就能看下去,并且有时能听到电视机内发出“啪啪”的响声,然后就黑屏了;关机后再开,又可收看一段时间,故障无规律性。现在已无法开机。
        初步判断该机有虚焊现象或电,源滤波电容不良。首先拆下电源板仔细查找,未发现虚焊点,然后检查各电解电容均正常。接着拆下信号板检查,没有发现异常。从用户描述的故障现象分析,怀疑高压板有问题,接通电源试机,声像均正常,看来问题不大。依照惯例先测电源板上关键点电压,实测结果见表1。
        刚测完电压,听见高压板处“啪啪”响了两声,但此时屏还有图像。迅速关掉室内照明灯,这时板上又响了一声,这次看清了打火处在一个高压输出端内部。断电后小心取下高压板,打火的输出端处有明显的烧灼的痕迹。清除烧蚀部分后,均匀地上了一层锡。锡层一定要薄且均匀,否则灯管插头很难插进。为防止其他引脚也出现类似故障,对所有高压输出端均作了处理。试机,打火故障不再出现,收看了半天一直正常。这期间曾开/关机多次,均正常,以为故障排除。过了一天又试机,开机正常,但看了约一小时后就自动关机了, 指示灯不亮,反复开/关机无效。测电源板上各关键点电压,发现除BLON端电压为0.08V外,其余电压与表1一样。在BLON端外加上5V电压,背光点亮,出现暗屏(关掉室内照明才可看到),这基本可以排除背光电路有故障的可能性,于是判断主板有问题。
        该机主板型号为08-32M194V-MA1,如图1所示,配夏‘普屏。试机中发现,主板上主芯片附近有一块三端稳压块U802(AS1117)开机不久表面就烫手,测得其输人电压为5V,输出电压为3.3V,均正常,另一块三端稳压块U601也如此,难道主芯片有问题?或者芯片周围有器件损坏。看着满板的贴片件我犯愁了,元件级维修谈何容易。后同用户协商网购了一块二手原装主板,装上机后故障排除。
       由于这块主板量少,则网购的价格较高,使得该机的换板维修基本没有利润,算是白忙一场,不过总算把电视修好了。在此,笔者想到了一个商机,那就是回收屏坏的液晶电视,把电源板、高压板及信号板分开来卖,既解决了同行所需又方便自己,还能有些利润,因为卖出一块板几乎就能收回成本。但在实际操作中,肯定要压货的,所以还是要量力而行。
        另外,笔者认为换板维修乃是无奈之举,我们追求的应是元件级维修。液晶维修让我们感受到春天的气息,但只有抓紧学习,努力提高自己的技术,才能真正拥抱这个春天。
