故障现象:自动跳菜单
分析与检修:开机测得KEY脚电压只有1.5V(正常3.3V),拔掉按键板后电压还是没有变化,说明故障不在按键板面在数字板,断开R066,C8.C2后测电压还是1.5V,割断L008到C2之间的铜铂再测L008电压正常了,L008到C2之间用飞线连通后故障排除!
