故障现象:灯闪不开机
分析与检修:通电试机发现电视机指示灯闪烁后没有任何的反应。拆机测试发现电源板上的12V的电压有明显的不正常,最高才到9V。但是断开电源板与数字板的连接,电源板单独的工作电压是正常的。这样可以说明属于电源板的带载能力差或是数字板上有短路的现象。于是找一数字板装到此机子上发现还是此故障这说明电源板带载能力差。于是检查电源板的稳压电路发现没有任何明显损坏的元件。于是检查是不是电源板的初级电路工作不正常导致的此现象,结果发现电源板上的R402有明显的烧糊的现象。仔细分析此电阻的烧毁应该是有别的元件不正常才导致的这种现象,于是测量于此处有关的元件发现C401的此电容有着容量上的不足,于是代换这两个元件后试机电视机故障排除。
