检修及分析:指示灯亮,按遥控器和按键均不能开机,测量3.3V和12V正常,说明电源板工作正常,数字板没有正常工作,测量U501各脚供电发现162脚无1.2V 电压,测量162脚对地阻值为0,检查其外围元件发现C504电容短路,更换后机器正常。
