故障现象:热机无声
维修与分析:分析与检修开机有时黑屏,检测24V屏供电12V、LVDS线各脚电压基本正常,说明CPU工作正常,背光板没有工作,测量背光BL脚2.9V正常,DIM只有0.7V不正常,测DIM背光调节角对地只有48欧姆,说明有短路,断开数字板P100排插阻值正常说明问题在数字板上,断开主芯片96脚DIM脚,测该脚阻值为2K欧姆,说明问题在外围电路,经查贴片电容C159(2.2UF/16V)漏电,更换后故障排除。
