故障现象:不开机
机芯:MS81L
维修分析:不开机屏不亮,首先测试数字板P-ON又开机信号,但是电源板12V没有输出,于是单独测试电源板强制开机输出都正常,一接上数字板就没有12V电压了,怀疑是不是数字板12短路不亮引起保护,于是检查数字板12V端支路测得数字板12V对地阻值为0欧姆,拆下Q104  PMK50XP 还是短路,于是顺着12V供电支路检查发现C121  35V22OUF电容短路,更换后开机故障排除。
