接修一台TCL-L48P1-CUD机芯,采用的是MS828方案,故障表现为待机灯亮不开机,连接编程器,读取打印信息提示:BIST1---FALL,这个说明是U603 U604与主芯片通讯不良,检查电压正常,排查外围排阻发现RP639阻值由130欧变成无穷大,更换后排阻后故障排除。
