按动主电源后再按遥控电源键主板继电器反复闭合声,关机测行部分无明显短路,怀疑高压包坏,换包后再开机正常了,但行、场幅都偏大,且随着图像的变化行幅也随着变动,就想+B电压功率不足的样子,但不受声音的影响。CCTV的“CC”溢出了屏外,场幅也上下超出了1CM,随后在网上找该机的总线进入方法,用了6、7种方法都没能进去,仔细想想高压包坏,会不会连带损坏行枕校电路呢?此时在开机状态,测枕校管B857的B极1.3V,E极1.3V不正常,测E极供电电阻R420也是1.3V,断电复测B857在路阻止都几乎接近0欧,焊下测三个脚证实该管击穿,用B834代换上机后,行幅缩小了许多,刚好能看见完整的“CCTV”的台标。如果现在调整一下行逆程电容,行幅是可以满意的,但场幅必须要解决的。再次上网查找该机的总线进入方式,用原装遥控器的“智能音量”键“显示”键来回切换即可进入总线了。先调整好场幅,再看看有没有行幅大小的调整项?在第4页果然找到了行幅的调整项,按菜单退出,效果非常满意。现将TCL、乐华机的总线方法上传,希望对同行有所帮助!
附 TCL几百种总线进入方法大全
/html/ebook/113659168.html
