故障现象:AV无彩色
维修与分析:通电试机发现AV、色差无彩色其他都正常,首先进入9735工厂系统复位,还是故障已经,怀疑程序有问题于是重新烧写程序断电开机还是故障依旧,由于是AV、色差信号都是直接进入解码于是直接更换大块还是故障依旧,根据经验仔细想想晶振损坏也会造成无彩色故障,于是试着代换27兆晶振 故障排除。
