一路经RN1、RN2、RN3送入数字板组件接口插座J10的⑧~19脚,由其直接送入液晶显示电路。另一路则经RN3、RN4、RN5送入数字板组件接口插座J10的20-30脚,由其送往液晶显示屏电路。测量U4(GM2221)的各关键点电压5V、3.3V、1.8V均正常,查F1处的12V电压异常,再测I2c总线电压,U6的供电也正常,检查U4的晶振也无问题,测量RN1和RN6等阻排无波形,故而怀疑U4与U6及信息通路有问题。
分别检查与其相关联的电路,发现U6 32脚电压为1.8V左右,并且抖动,而正常时该脚电压为稳定的+5V电压(如图2所示),检查附图中的C62发现漏电严重。由于电容C62漏电导致U6无法正常工作,而U6是一个抄写程序的集成电路,它不工作,就无法与U4之间建立正常的工作关系,使U4也工作失常,所以导致了屏幕无图像故障。更换该电容后,再测U6 32脚电压恢复至+5V电压范围,图像显示也恢复正常状态。
![](/files/otherimages/2015-8/201508141136578928.jpg)
