故障现象:三无
分析与检修:开机三无,经检查保险丝F1开路,PFC输出短路,三极管QW4/QW3击穿,经仔细检查,发现QW4上有液体,原来是CE3/CE2电容漏液,更换坏件QW4/QW3/CE2/CE3/U401开机正常,CE3/CE2同时损坏可能是PFC电压过高引起,最好同时更换掉U301(FAN7930),此芯片性能不良会引起不定时PFC电压升高烧CE2/CE3.
