故障现象:三无
故障分析:接板测量发现QD1,QD2短路,代换,试机,发现12V输出正常,于是装入机架试机,发现背光亮一下就灭。于是拆下仔细测量各个供电,发现UC1的供电只有7V左右,正常应该在12V左右,于是代换UC1,故障依旧。UCI的供电是有负电源直接提供的,于是测量输出电压发现也只有10V左右,正常应该有15V,难道是带不起负载?想想不对如果是带不起负载的话那PFC的控制IC的供电也应该有问题。于是断开UC1的供电发现电压正常了,那说明问题还是出在负载上,于是仔细排查UC1的外围,发现DC2,DC3,不良,代换,上机架试机,故障排除。
