接修一台TCL L40E5200BE液晶电视(RT49机芯),故障表现为花屏。根据维修经验,该机芯液晶彩电软件异常易出现花屏故障,通过软件升级方法即可排除,其U盘升级方法如下:按遥控器的“菜单”键选择“系统设置”,再按“OK"键进入菜单,选择“图像设置”,再按“OK"键进入图像子菜单,然后选择“对比度”,随后依次按数字键*9、7、3、5*即可进入工厂调试菜单。
接下来将名为“V8-ORT4901-LF1***** img”的软件(可从厂家技术网站上下载)拷贝到U盘的根目录下,然后将U盘插入电视机的USB插口中,按遥控器“方向"键选择工厂调试菜单中的“USB UPDATE"项,按遥控器的“OK"键后会自动弹出一个对话框,选择“是”即可进入升级状态,约2min后升级完成,彩电会自动重启。本型彩电按上述方法升级后,故障排除。
