接修一台TCL L46E9FB型液晶彩电,通电后机内“嗒嗒”响,指示灯不亮,也无法开机。此机采用MS58机芯。拆开机壳,测得电源板(板号:40-IPL47L-PWL1XG)上插座P803中的+3.3VSB电压在2V左右波动,拔下P803的连接排线后“嗒嗒"声消失,且+3.3VSB电压恢复正常。为进-步确定,将P803中的+3.3VSB端与P-ON端短接,通电后“嗒嗒”声依旧,可见故障在电源板上。
     该机“嗒嗒”声来自控制主电源供电的继电器RL801。该继电器线圈供电由副电源U801( FSQ510)产生,如图1所示。在+3.3V输出滤波电容C827、C828上并联等容量电容,+3.3V电压仍然在2V左右波动,这说明+3.3V滤波电路无问题。副电源另一输出电压支路如下:热端VC输出->Q803(VA输出)->RI801(继电器)。测量VA电压在0.8V左右波动(此电压严重偏低,不可能带动继电器工作),在支路输出滤波电容C819、C844上并联电容,电压依旧偏低。拆下继电器,C844两端电压升至14V。测量继电器线圈阻值为260Ω,正常。
      检修至此,故障锁定在副电源初级电路中。测量U801启动电压滤波电容C815两端电压仅+100V左右,明显异常。拆下C815检查,发现该电容一只引脚已腐烂。图纸标注C815的容量为10uF ,而实物为4.7uF。换上10uF/450V电容后试机,故障排除。此时VC电压为+15V。注:⑧脚电压通过内电流源给⑤脚外部电容充电提供启动电压。
