一台TCL-LE43D31型液晶彩电,雷击后三无,拆机检查,发现保险管PF1及8脚电源芯片PU1炸裂。查看PU1的碎片,发现其型号为OB5269CPo在路测量,发现电源初级桥式整流二极管中的PD4、PD2(型号为RL207)已短路,相关电路如图1所示。更换PF1、PU1、PD4、PD2后,在路测量开关电源的输入、输出端,无短路现象。
通电试机,测得12V输出电压约为4V,背光电路供电电压约为35V,看来稳压电路仍有问题。拆下光耦PU2,用万用表Rxlk挡测得①、②脚正向阻值为15kO,反向阻值为无穷大,正常;③、④脚正向阻值为3.2k。,反向阻值为30k,明显异常。更换PU2后通电试机,12V输出电压为12.3V,背光电路供电电压为36.6V;装机试验,故障排除。此时测得灯条插座PJ2中的LED+端电压约为65.7V,LED一端电压约为7.4V。
