故障:无24伏
维修与分析:反应故障为三无。检查板式发现QW1 R112  R137  R134  CE1  CE2等已烧毁。应该是雷击的原因造成。更换换后还是没有24伏输出。检查VCC供电15伏正常.但U101  6754不工作。导致无24伏输出。首先考虑6754是否损坏。代换后故障依旧。检查外围元件都正常。将6754取下后将板清洗了一遍。然后故障排除。此板应是漏电的原因导致无24伏输出。
