故障现象:自动关机
原因分析:上电试机机器使用20分钟后自动关机。关机指示灯亮,有时二次可以开机但1分钟左右又关机。但二次开机后灯灭,正常时二次开机灯亮等待机器正常启动后灯灭,凡是在二次开机灯灭后机器为黑屏,DC-DC输出的所有电压一切正常,经上述综合分析维修结果为:U502 (25F16)我们机器的MBOOT(IC)有问题,需要更换硬件IC,方法是:首先将U502里面的好数据读出来保存,然后换上新的NOR FLASH)再把刚读出保存的数据全部写进去,故障排除。我们这里至少修了8块这样的问题了,希望大家多多关注此问题。
