接修一台TCL9621B彩电,刚开机时图声正常。不久信号逐步减弱、跑台。后变成蓝屏。
   根据以往维修经验,初步认为30V调谐电压不稳,或高频头、中频调谐线圈、AFT调谐线圈不良所致,但经测量和试换,并反复调整两线圈后,故障依旧。按自动搜台键,当搜完后发现没有自动存储节目,分析这可能是CPU未监测到视频同步信号或AFT校正电压异常。监测CPu 34脚电台识别信号输入端及⑨脚AFT校正电压,发现⑨脚无论在搜台过程中,还是有无信号输入其电压都在4.6V左右晃动。正常情况下,该脚电压在搜台时应在2~4.6V左右晃动,存台后为2.8V左右,于是怀疑CPU不良。试换CPU后自动存台恢复正常,故障排除。
