接修一台TCL-B48A858U型液晶彩电,开机后伴音正常,灰屏、无图像。该机采用三星逻辑板,型号为F1111BPCM-TA3V0.1,如图1所示。上电,测得逻辑板上12V 供电正常,VONE(应是VGH)电压为0V(正常值为7V),先后断开左、右半屏排线试机,均为灰屏。
         据资料介绍,三星逻辑板带保护,实测逻辑板12V电压在断开左或右半屏排线时电压不稳,下降至9V,于是找到FB331与FB332,用一根铜线连通,去掉保护,再次断开左或右半屏排线,均灰屏。断电,在路测量逻辑板上的贴片电容,未发现短路现象。
        重新上电,测逻辑板上的DC-DC电路输出电压,发现电感LM6、LM4、LD50的输出电压分别为1.75V、 3.27V、1.23V,其余4只电感的输出电压均为0V。断电,将万用表置于Rx1k挡,红表笔接地,黑表笔接VONE、LM2、LM1等引脚,实测值见表1,因电感LA对地电阻为0Ω,怀疑逻辑板损坏。
        网购同型号逻辑板替换后试机,故障依旧,测得LA2对地电阻仍为0Ω。转向测量逻辑板上的LVDS信号电压,均为0V(正常值约为1.1V),看来问题出在主板上。更换主板后试机,故障排除。
