检修分析:开机出现像不良(从右边白屏向左移动)但字符正常,字符正常可确定中心板供电12V基本正常,代换中心板后图像正常说明故障在中心板上,测量U103为3.3V转1.7V正常,目前缺少维修中心板的资料只能对照好板进行维修,当测量到U102(型号为RT8901)的电压时发现2脚无电压输出,而好板为25V电压明显不正常,测量对地阻值也正常怀疑是自身损坏,更换U102后开机图像正常故障排除。
