接修一台TCL L37P11FBDE液晶电视(MS06机芯),TV状态下不能收看模拟电视节目,但AV状态正常。该机的ANALOG TV信号通道如图1所示。
         从高频头TU1的11脚(ANA_IF端)输出的ANALOG TV全电视中频信号,分别经电容C272、C255送至声表面滤波器SAW2 (K7270M)、SAW1(K9362M)的输人端①、②脚,分离出图像、伴音中频信号,然后分别送给中频信号放大及解调集成块U206(TDA9885T)的①、②脚及23、24脚。U100对输人的信号进行中频放大AGC控制、检波等一系列处理后,图像信号从17脚输出,经Q204放大和阻抗变换及R244、R246分压,变为ATV-Vin+、ATV-Vin-信号,再分别通过电容C163、C164送给U701的ANALOG TV视频信号输人端45、46脚。伴音信号从U206的12脚输出,经过由L211 、C280、C283、C284等元件构成的移相网络,将信号变为两路伴音音频信号SIFPSIFN,送至U701的ANALOG TV 音频信号输人端50、51脚。送人U701的图像及伴音信号经内部信号选择开关切换后,由U701内部的数字电路对信号作进一步的数字化处理,然后再输出图像与音频信号。
          从高频头11脚(中频信号输出端)注人干扰信号,屏上没有杂波干扰;再从U701的TV视频信号输人端45脚注人干扰信号,屏上有杂波点,看来问题出在声表面滤波器或以U206为中心的中放电路中。首先检测U206的20脚Tuner,5V供电,发现电压为0V。该+5V电压是由三端稳压块U2(LM7805)提供,查其输人端+12VA电压也为0V,此电压又是由DC/DC转换块U1(MP1593DN)输出端③脚提供的。测U1的③脚电压为+12V,正常。由此判断,U1输出端至U2的输入端间有开路故障。经查U2输人限流电阻R2(12Ω)已开路,怀疑U2输出端存在短路故障。进-步检查,发现U206的20脚外接电源滤波电容C267(100uF/6.3V)已击穿。更换损坏元件后试机,故障排除。
