接修一台TCL L40E9FBE型液晶电视,上电后电源指示灯亮,不开机。拆机,目测电源板(板号:PL4235-PWC1XG)上24V供电插座烧坏,24V滤波电容C55(1000uF/35V)轻微鼓顶,先将24V滤波电容C55.C51和C52-并换新,再将24V供电插座中的引线铜箔焊接好,最后将一只1k电阻焊跨接在3.3V和地之间,强制开机,电源板输出的3.3V、12V和24V电压均正常。
      装机试验,仍不开机。此时测得电源板输出电压及背光开/关信号(BL-ON)电压均正常,但背光不亮。断电,在路检测背光板(板号为:SST-400-14A01),发现保险丝F101和F102(7A,见图)均已熔断,场效应管Q304~Q307、Q310~Q312及Q322均击穿。更换上述损坏元件后试机,故障排除。
