故障现象:12V有时低
分析与检修:此板为服务商送修板,服务商反映12V电压有时8V,通电测量12电压8V,测PFC电压390V正常。检测12稳压取样电路U451(TL431)的1脚2.5V,说明TL431工作正常,把取样电阻焊下测量,阻值也没问题,后测C456 C455两个电容时,发现C456和R456中点的对地电压为2.7V,说明C456上有直流通过,C456有漏电的可能,更换C456后,试机两天没出现故障。
