故障现象:三无不开机
检修及分析:三无为此电源板通病,经更换24V电路C807,R859,D805,U805,R849后PFC及24V均正常判断已修复。上门后开机商标音乐均正常 ,不料接上视频后即循环的不停自动关机再开机。反复试机接视频信号或进入多媒体状态即出现此现象,经升级无效,再次整机拉修。考虑到此机电源板C806(450V/4.7U)易损也会造成自动关机,果断拆下果然引脚已腐蚀漏电了,更换后故障依旧。考虑到一台机器不应该会同时出现N个故障,维修思路还是应该放在24V电源范围,经仔细检查,发现R870由1K变大为98K,更换后故障排除。
