检修过程: 此板为服务商返电源板板(08-IL32C21-PW200AA),上机后发现背光能点亮但不停的闪烁,不到1分钟就熄灭,并且能够问到有臭氧的气味,根据故障现象初步判断为电源板高压输出部分有问题。根据原理图首先测量IC10(OZ9976)的各脚电压,测其15脚的12V供电正常,有于部分脚无法测量,并且很快就保护,所以只能用电阻当对比测量IC10的有关脚外围电路阻值,当测量到IC10的9脚(过流检测)外接元件QS1(2N7002)时发现对地阻值很小已经损坏,更换后故障排出。备注:此电源板出现此故障时,都是QS1损坏,已修了很多块
故障板名称: 电源板
故障元件位号: QS1
处理措施: 更换
