接修一台TCL L46X9FDM液晶电视(MT26机芯),TV状态下无图像。由于只是TV状态下无图像,故障应在高频头或高频头至U1的中放输入电路中。从高频头信号输出端⑧脚注入信号,显示屏上有杂波反应,说明故障在高频头中。测量高频头各脚电压,发现BT( +32V)电压为0V。BT电压形成如图所示。
开机后,AV_ 5V电压经L614送给振荡管Q601的c极,并通过R625为C605充电,同时还经电感L607对C626充电。当Q601的b极电压升至0.7V时,Q601导通,C605通过Q601 b-e结放电。与此同时,C626所充电荷也通过L607、Q601 D604①、③脚放电。
在此过程中,C626所储存的电场能变为L607中的磁场能。当Q601的b-e结电压低于0.6V时,Q601截止,电感L614感应出左+、右-脉冲电压,此电压与L607中的感应电压及AV_ 5V电压叠加,先通过C626及D604、C622、R623、C623、L605整流滤波,然后由D605稳压、R624限流,最后输出+32V调谐电压。对这部分电路进行检查,发现R625已开路,将其换新后试机,故障排除。
