故障现象:灯亮不开机
分析与检修:首先开机检查电源板的各组电压输出是否正常,检查发现电源板只有待机电压输出,24V、12V全都没有输出,检查开机控制脚有4V多的电压,主板已发出开机信号,故障应该在电源板上面,拆开电源板发现PWM的外接Q14、Q11等都烧掉了,同时把Q4、Q10还有外围的一些元件也都损坏,最后查找到TDA16888的10脚都对地短路了,损坏面很大,仔细查找后把坏的元件换上,开机仍然没有电压输出,检测长虹PFC是工作了的,C3上面有380V的电压,而PWM没有工作,检查输出负载没有短路,故障应该还是在TDA16888的外围,属于振荡的问题,最后查到R81 贴片电阻开路,造成过流保护电路检测不到而停振,把这个1K 的电阻换掉,故障排除,再开机就正常了。
