故障现象:三无
分析与检修:此机器是用户送修机,开机发现保险已经烧断,U401已经炸开其他没有发现再有坏的东西,更换U401开机测试24V,12V,58V输出都正常,测试PFC也在390V左右,没有升高,装上测试,结果半个小时侯自动关机,再开机马上就关机,冷机开机正常10分钟又关机了,赶紧测试PFC发现热机侯PFC变化很大290慢慢变低,最后关机,仔细检查PFC没有发现问题,看看电容没有鼓包,直接代换CE2CE3长时间试机故障没有再出现,为了确定是电容问题,换上坏的电容故障又出来了,这次开了不到10分钟,啪一声响赶紧关电终于发现CE2砸开了,关的及时没有二次损坏U401,原来是因为升压电容的隐患,直接把两个都代换了,像这种电源板有时电容没有砸开很少怀疑电容,最后烧坏U401,自动关机原来是电容坏引起.
