故障现象:灯亮不开机,串口升级后可开机,重启后不能开机
维修与分析:这是一块服务商送修板,故障表述为灯亮不开机。上机架测试,确实表现为灯亮不开机。测试U1的各项工作条件,包括供电、总线、复位、晶振都正常,用手指触压U1也能感觉到U1有温升。但点屏电压、屏供电电压及LVDS 差分信号均没有。根据此机型故障表现特点,通过串口加网线升级程序后机器恢复正常。将修复主板交还服务商,不到一个星期,此板再次返回后台技术组,故障描述和以以前一致。考虑到此机芯重复升级程序的情况较多,再次通过串口加网线升级程序后板子恢复正常。但通过工厂菜单复位后故障再次出现。看来故障并未解决,每次通过串口升级后都能正常开机,但重启后故障再次出现。既然软件问题已排除,只能怀疑硬件问题。将一块好板上的U301和U901移至故障板上再试机,板子还是不开机。此时,维修陷入困境。静下心来,再次仔细检查各相关电路,当测到24V转12VDC-DC电路时,发现12V电压有波动,无意中用手触碰到储能电感L170时感到很烫手。想当然代换L1702,还是很烫。最后怀疑12V输出滤波电容C1756不良,更换后反复试机板子故障不再出现。将换下的电容用电容表测试,容量仅56UF,正常应为220UF。
