飞利浦OM8838机芯
1、 2975D故障现象:满屏回扫线
分析与检修:调加速极至最小位置,仍有光栅,测三个视放管+200V供电正常,三个视放管集电极电压偏低,阴极为20V左右。根据这几种现象排除视放管本身的原因,因为视放管漏电会引起黑屏保护而不是白光栅回扫线。故障部位应在RGB驱动电路上,测IC201 OM8838的21、20、19脚RGB输出脚分别是10V电压,怀疑OM8838损坏,引起RGB输出电压高,将21、20、19脚抽空,测P501的4、5、6脚RGB信号电压级仍为10V,看RGB信号输出脚相关元件是由Q516、D504、D505等组成的关机消亮电路。实测Q516 E、C节短路。+12V供电经Q516的E、C节和D503、D504、D505分别加到三个视放管基极使其饱和导通,造成阴极电压低出现,满屏白光栅伴有回扫线。
2、 2927D故障现象:开机指示灯亮,二次不开机
分析与检修:二次启动瞬间有高压,屏不亮说明行瞬间启动然后保护。检查+B135V电压正常,测推动管基极电压0.8V,正常是0.4V。0.8V时表明行振荡电路没起振,断开沙堡脉冲电容C405推动管Q401基极恢复到0.4V,换C405 2KV/560P电容,开机光栅为白板,无字符,怀疑行场脉冲异常。测CPU M19V2-Z的27脚场脉冲输入脚电压将近5V,更换CPU无效,最后把OM8838换新后开机一切正常。
3、 2910G故障现象:开机灯亮,二次开机,无光无声
分析与检修:待机电压23V正常,二次开机主电压变为0V,根据现象判断开关电源过压保护,或行电路工作不正常,引起保护,从SRT6708内部电路可知其8、9脚电压分别超过1.5V和11V时将启动过压保护电路,而导致开关电源停振,二次开机后测8脚电压刚升到0.1V后就消失为“0”,并无过压的迹象,由于电源无电压输出17脚也从待机时的0.17下降为“0”V,再测9脚电压,电压表指针在6—8V之间摆动。拆除待机管Q823,断开开关电源所有负载,+B接100W灯泡作假负载,断开光耦3.4脚并接10K电阻通电,+B为130V,说明开关变压器初级电路正常,重点应检查次级稳压电路,测误差放大管Q824基极仅为1.9V(正常电压6.7V左右)Q824没问题,测取样电阻R821已从56K变为92K,R821阻值变大导致取样电压偏低,通过反馈回路使IC801的7脚电压消失为“0”V。使其内部振荡器停振。
4、 2988D故障现象TV无图像,AV正常
分析与检修:自动收台可变,但所收的台都偏,只有很弱的图像雪花大,测高频头AGC电压在有无信号的情况下不变,又测OM8838的53脚中频AGC电压在有无信号情况下不变,更换53脚中放AGC滤波C242 50V/1UF电容后正常
5、 2911D故障现象:三无
分析与检修:检查电源厚膜块SRT6708炸裂,保险丝熔断,R814、R813、C811等损坏,换上述元件开机,所换件又立即烧坏,仔细检查开关变压器次级,并联在整流二极管D831两端的电容C833有裂痕,再次更换所有坏件,故障排除。
