故障现象:自动跳台
分析与检修:在出现问题时拔下按键,发现故障依旧,排除按键故障。测量P004排插处KEY脚电压,在2.5V左右跳动。断开U001KEY脚外接电阻R066,再次测量此处电压,还是故障依旧。排除U001故障。怀疑板材不良。于是切断L008处铜箔。测量KEY脚电压,还是故障依旧。于是再次切断L008连接P004处铜箔,测量KEY处电压,恢复正常了。于是拆下P004插座,直接将KEY引线焊到L008处。故障排除。
