故障现象:按遥控或任何键均出菜单
分析与检修:测量键控输入脚P004  2角发现电压为2.8V,显然不正常,顺着线路查R66两端也是2.8V,怀疑外围元件或过孔有问题,检查一切正常。测量数字板各处DC电压,一切正常,测量U001各脚电压,发现 74角电压在1.2V—2.8V之间摆动,看实际线路该脚电压是由3.3V通过L002实际10欧电阻加过来的,测量L002两端3.3V正常,中间通过一个过孔加到IC74脚,测量过孔阻值在600欧—2兆欧之间变化,飞线连接过孔,电压正常,再测R66处两端电压也恢复到正常3.3V,试机故障排除。
