故障现象:黑屏
检修分析:试机二次开机灯管亮下及灭,测量驱动板上的供电24V正常,背光开关脚LB-ON脚3.2V正常,输出插件P802的1脚只有24V,4脚8V,(正常工作时测得分别为63V/0.7V)怀疑驱动板坏,等申请回来驱动板后装上试机故障依旧,仔细测量观察发现电源板CON2的24V输出脚在开机时24V有瞬间降到16V左右随即又升到24V的现象,正好与灯管瞬间亮下及灭的时间同步。怀疑电源有故障,拆下电源板维修,用万用表检测未发现故障元件,代换U1/FAN6754试机故障依旧,最后代换D5/RL207后试机故障不再出现。把换下的二极管,用万用表二极管测量档测量正向0.46V,反向无穷大正常。但是用电阻挡测量正反电阻分别为42K/46K不正常,正常二极管正向在1M以上,反向无穷大。
