先折腾一番吧,断开右边板开机还是灰屏,左边板可无法断开,逻辑板直接上屏了,隔离法派不上用场了,一通测量,板上除了电源,DC-DC有电压外,没发现一个比电源高的电压或负压,板上的标记也找不到类似VGH、VGL的字样,想到一铲哥,先把电容检查个遍,看不顺眼的焊下检查,一无所获,灰屏依旧,想去割断上屏的VGH、VGL供电,问题是找不到标记,不知割哪里,死马当活马医,怀疑的地方割,然后试机,无果再恢复,一番折腾边板面目全非,太惨了,有的都恢复不了了。
网上查了下,这个型号边板一对才十几块钱,望着那两根上屏排线,一咬牙,换边板!说不定就好了(聊当安慰自己,没那么简单,基本是玻璃屏出问题了)。
隔天,边板到货,没焊上屏模块,直接连接主板与右边板试机,半屏图像正常,问题就在这俩条没焊上的模块上了,判断最边上的出问题可能性大,直接开干,将边上的模块焊好开机,灰屏了。无奈又将焊好的模块扒拉开一半,开机有图像,没焊的那块是不可能有的,焊上的半条图像较次,接着开始重新焊接刚扒拉开的排线,焊三条试机有图像,再焊三条,直到又灰屏了,把刚焊上的三条铜箔割断,直至焊完没再灰屏,试着把那三条割断的一一恢复连接,只有一条会灰屏,板上标注VSS_7.6,本人屏方面太菜了,也不知这个是什么。
然后把另外一个模块焊好,试机图像还算完美,没发现有线条变粗等现象,就是屏幕下方三分之一处有两条靠在一起,淡蓝色的线条,横贯全屏,不仔细或远点看不出来,再也没能力去掉它了,估计跟割断的那脚有关系,总算是能正常观看了。
下图1,模块焊接成功的样子
图2,自制夹子夹住焊接第二个模块
图3,自制夹子夹住焊接左边第一模块
图4,上好锡的边上第一模块引脚
图5,上好锡的第二模块引脚
图6,最后装机完成试机画面
