故障现象:冷机不开机
分析与检修:该机芯为数字电源一体化板,装入机架试机发现指示灯亮一下即灭,测量12V电源无输出,接着测量到BGA附近的3.3V/1.28V/5V/2.5V电压都正常,但此时无BL-DM/DIM/屏供电电压,遥控按键都无效,为死机状态,重复开机多次后,发现指示灯亮起来了,用遥控开机图声均正常,开机状态老化一天都无故障,第二天上班复开机故障又重复出现,考虑到经过一天老化试机无故障应该能排除现象出现BGA及供电部分,充电考虑复位晶振部分,测量BGA复位电路时,发现Q202(BT3906)的C极电压为2.2V左右,正常时该复位三极管的C极是无电压的,测量其B极为2.5左右,E极电压为3.1V,明显感觉B极电压低,正常时B极应该为3.3V左右,关机测量B极对地电阻,发现只有20K左右,怀疑C212电容漏电,用风枪吹下后测量其阻值又恢复无穷大了,用1UF贴片电容代换C212后多次冷开机故障不再出现。
