故障现象:自动开关机
分析与检修:开机通电试机,发现插上电源线以后就直接开机不会待机,以为是待机模式调到上电开机状态,刚要进入工厂菜单发现机器已关机,而且马上有开机了,首先更换掉U305 /24C32和主程序UM3故障还是一样的,数字板上的供电都是正常,但是为什么待机按键已按可以关机,但是马上就开机,后来仔细测量了一下待机按键电压始终是3.3V而正常的应该是待机是低电平,开机后应该是3.3V。是不是logo脚和LS短路了,因为在待机的时候我们的LOGO脚是3,.3V,马上关机后测量果然LS和LOGO短路,取下P003插座后来发现是P100插座的两个脚短路,不知道什么原因,从报废的板子上拆一个插座换上,机器一切正常。
