接修一台TCL 55F6液晶电视(08-L12NHA2-PW200AB板),故障表现为不开机,目测无明显损坏痕迹,测量保险完好,MOS管对地阻值无短路现象,通电测量输出电压,输出电压不稳,10V~15V之间在跳,接上负载,测量电压电压更低也再跳,试着更换U401,跟反馈电路的(PC1)光耦(U451)431,故障依旧,测量对地阻值发现D404二极管损坏,更换二极管,测量输出电压正常,是D404损坏导致电压输出不稳,通电开机故障排除。
