故障现象:AV/TV输入有图无音
分析与检修:该板为背光电源一体化板,目测无烧蚀痕迹,装入机架试机发现图像正常,但无声音,测量功放的工作点电压,基本正常,仔细观察主板,发现该机芯板上有一路耳机输出,插入耳机发现其输出声音也没有,怀疑故障应该为主芯片音效解码部分有故障,而该芯片为BGA封装无法检修,测量到外围供电滤波电容均为正常,查看图纸后发现该BGA封装82G机芯的外围也有AUVRP/AUVRG二路接至电容脚,根据以前的维修经验这两脚外围电容漏电时会影响AV/TV的伴音和图像,测量电容C162/C165的对地阻值发现C165对地只有10欧姆了,而好板该对外阻法为4.5K左右,用5UF贴片电容代换后开机图声恢复正常。
