对于采用第二阳极高压泄放式消亮点电路,要使第二阳极上的高压迅速泄放掉,务必满足两个条件:一是TDA5112 {7}、{9}、{13}脚电位在关机瞬间迅速接近地电位,使显像管阴极电子束流急剧增大发射;二是关机瞬间帘栅电压仍维持一定时间,以便对阴极发射的电子流进行第一次加速,这样第二阳极产生的电场才可能对具有一定速率的电子流进行第二次加速,使阳极高压滤波电容存储的电能释放。
帘栅极滤波电容上的电压,在关机瞬间通过行回扫变压器内的SCREEN电位器和另一只串联分压电阻放电,由于时间常数很大,足可维持一段时间。在屏幕亮度正常条件下,帘栅极电源滤波电容不会漏电失效。
重点检查C505、R536、Q502和Q501,查出电容C505底部封口溢出黄色电解液,测试几乎没有充放电能力,换上新电容后,故障排除。
