该话机能拨号且通话基本正常,说明故障在振铃及控制电路。拆开话机,在内部主电路板上没有找到铃流集成块,电路板上只有双音多频解码1U1(HM9270D)和移频键控解码5U1(SM8220P)两只集成块。该话机的微处理器(CPU)采用软塑封,直接固化在显示屏下面的电路板上。从外线送来的铃流信号经四只二极管6D1~6D4极性变换,一路经稳压二极管6ZD1稳压后,作为铃流电路后级的工作电压;另一路经电阻5R8和5R9分压取样后,使三极管5Q2导通,微处理器(CPU)检测脚接收到此信号,经其内部处理后,从排线BP脚输出,控制铃流电路发出振铃声。
检查振铃电路6Q2~6Q5及其它阻容元件等均未发现异常。接着让话机处于收铃状态,测排线BP脚铃流控制信号无变化,说明微处理器有问题,其BP脚未送出经过其内部处理的铃流控制信号,或者是微处理器输入端未检测到铃流信号。接着测电阻5R8和5R9分压点,也就是三极管5Q2 b极外线振铃信号取样电压几乎为0V,再测三极管5Q2 c极电压为3.2V。
根据维修经验,在外线有振铃信号输入时5Q2 b极的电压应有变化,拆下电阻5R8、5R9检查正常,拆下电容5C9检查,发现其呈短路状态。用一只同容量电容将其更换后试机,电话机接收铃流信号正常,故障排除。
