检修时,首先操作遥控器,调出菜单中自动选台记忆项进行自动选台,发现每按一下"增改变"按键,屏幕上就能隐约闪现图像,随后菜单选项的各种标识消失,出现"TCL王牌"图案。而正常时,应进行自动选台且顺序搜索记忆。
     经检查,D111(μPC574J)两端电压31V正常,高频头5V工作电压也正常(该高频头工作电压为5V,而非常见12V)。在自动选台时,测调谐三极管Q091 c极电压仅有约1V的变化。试用菜单微调功能进行选台,发现能调出正常图像,且能记忆;但只能在U频段进行搜索,而不能进入VL、VH频段。该机高频头的频段切换端子为B1、B2,当B1为低电平(0V)、B2为高电平(5V)时,高频头工作在VL段,而当B1为高电平、B2为低电平时,高频头工作在VH段;当B1、B2都为高电平时,工作在U段。实测B1、B2端始终为高电平,将B1、B2端与CPU(87CK38N-3679)频段切换端第43、42脚断开,在B1、B2端先后接1kΩ电阻到地,强行使高频头工作于VL、VH段,经此处理,高频头能正常工作在这两个频段,证明高频头无异常。怀疑CPU内部损坏,使其不能实现频段转换等功能,但更换后故障依旧。
      试用写入正确数据的存储器24C04换上,试机发现屏幕上的字符均为英文字母。经摸索,将系统选项设置为中文显示时,屏显正常,进行自动选台操作,其选台存台功能恢复正常,且图声良好,故障排除。
