按待机键指示灯不闪动,不能进入开机状态。查MCU(22)脚5V供电正常,(25)脚复位电压正常,但 MCU对本机键和遥控键没有反应,有可能是因为时钟信号源没有起动。试更换X001(8MHz晶振),开机正常。
    当X001损坏时,MCU不会起动工作,不可能对IC201(TDA8841)作起动操作,所以机器为“三无’状态,待机指示灯也没有表示响应开机操作的闪动。
