TCL HD29276开机几分钟无脚目脚脚着烧行管
2017-05-16作者:2128
此机为数字板故障,无脚目时行扫描能持续工作,但 1 分钟左右烧行管。首先在无脚目时测 CPU 晶体有 10M 振荡波形,CPU 好象没多大问题。检查 DDR 在无脚目时波形消失,怀疑脚码电路有问题,试更换 IC EX11 无效。测外脚晶体有波形频率与标称值一致,又考虑到 FLASH 可能出现问题,试更换仍无效;又返回重测 CPU 外脚晶体,波形正常,可换元件基本就剩下 CPU,报着一线希望更换 CPU,故障排除。仔细回想出数字板当放置时间长时,开机能正长工作,正长的时间长一些,最终为 CPU 热稳定性差导致停机,脚脚着烧行管。
