分析与检修过程:这是台转修机。原维修员讲:换过原型号T-CON板,故障依然,判为屏坏-----报废。
这应该是一例典型的T_CON板或屏模组故障。测量T-CON板供电电压5.1V,上屏压,5.1V,T_CON板芯片
供电电压,标注3.3V处,实测为1.4V,似乎T_CON板存在故障。查看T_CON板型号:320AB01C2LV0.7,立
即认为应该是12V供电。由此想到:该故障是否由主板的上屏压选择电子开关IC故障引起。测量主板U701
芯片,输入12V正常,输出5.1V。细看电路,上屏压、T_CON板供电电压,均由此芯片提供。转入T_CON
板,细测DC-DC电源变换芯片、信号处理芯片、外围相关元件,基本正常。于是,临时切断上屏压线路,以
防不测,跳线联通U701的输入与输出端,直接输出12V到T_CON板,复测3.3V供电,由原来的1.4V,变
为正常的3.3V,说明DC-DC变换电路正常,T_CON板芯片无短路,可以恢复上屏压试机。接电试机,故障
解除。在U701输出端,对地并接一支13V【瞬变电压抑制二极管】作为保护。不必更换U701和拆除跳线。
由此说:原维修员由于不了解正确的T_CON板供电电压,误认为是5.1V供电,而引入歧途,导致维修失败。
