故障现象:不开机[08-PE421C5]
维修与分析:此机器上电开机指示灯亮不开机,检测电源板无24V,开机PC3光耦1脚1.2V正常,无PFC电压, PFC PWM IC供电只有4.3V左右,Q205输入供电正常 断开IC供电依然没有起来,检测外围电路发现D303短路,更换后故障排除。
