一台55C6型液晶电视,开机后黑屏,伴音正常。拆机,拔下主板与灯条供电插接线,用灯条检测仪检测灯条,发现有一组灯条损坏。因此机的液晶屏通过双面胶与边框粘接固定,所以拆屏时一定要小心,以免损坏液晶屏。笔者先找找一块废旧液晶电视的散光胶片,用剪刀裁出lOcmX5cm的一小块,然后手持该胶片将液晶屏与边框之间的粘胶切割分离开,最后小心地取下液晶屏及导光板。目测检查,发现一根灯条上的一颗灯珠已损坏,如图1所示。
用壁纸刀拆下损坏的灯条,并把灯条散热板上的粘胶清除干净,换上同型号灯条并粘接好,上电试机,灯条发光正常。接下来,断电,把边框上的残留粘胶及液晶屏上的残留粘胶清除干净,再贴上无边框液晶屏专用双面胶(操作时一手撕防粘模一手按压屏,使屏与边框粘接更牢实),最后连接好各个插接线,上电试机,屏亮,故障排除。
